SE PONE EN CORTO TRIAC LAVARROPAS DREAN EXCELLENT BLUE 7.1
Componentesmoviles
Como andan; Les cuento que estoy teniendo problemas con una falla es la del error 7 en un lavarropas excelent Blue 7.10. Llegue hasta la placa donde vi que tenía el triac de la bomba de desagote en corto, por lo que lo reemplace por un BT34 pero continúo haciendo lo mismo, al girar la perilla del selector se pone en corto nuevamente. Si lo pruebo con la bomba desenchufada el corto no lo hace. Medi la resistencia de la bomba arrojandome 150 ohm. Que me aconsejan seguir probando? Saludos
Nestor Jose Del Greco
Hola, mira, tengo una bomba de ese lavarropas y me da 230 ohmm  (es de 220v 50hz)  me parece muy bajo 150, fijate si el bobinado esta color cobre o recalentado, aunque diria que pruebes con otra bomba directamente. A la bomba la puedes probar directamente a 220v  conectandola al enchufe, sin pasar por el lavarropas y así ver si funciona  Suerte
Germàn LB Service
Estimado, como indica el compañero, de seguro es la bomba, agrego que muchas veces he probado bombas fuera de la máquina y aunque su funcionamiento parece correcto, en el lavarropas no funciona.
luis38
luis38
95.432
Estimado, dado el bajo costo de una bomba, creo que antes la duda lo mejor es reemplazarla y probar que ocurre. Controle que los terminales que llevan energia a la bomba no esten contactando con el gabinete. Saludos
Componentesmoviles
Buenas, gracias por responder
Voy a cambiar nuevamente el triac y lo voy a probar con una bomba nueva, y les cuento.
Componentesmoviles
Les paso a comentar gente; cambie el triac y conecte una bomba nueva a la placa con un cableado propio, y apenas gire el selector , comenzo a quemarse el triac. Aclaro que solo conecte a la placa  la bomba,  el display y alimentacion. Que opinan?
Disculpe, estuve ausente del taller, puede subir una foto del triac puesto en la plaqueta?, por favor tambien mida con la bomba conectada si entre el neutro y el triac tiene la resistividad de la bomba. Revise tambien la resistividad de la resistencia de gate, que sea igual a las demas, algo hay y debe estar por ahí.
Componentesmoviles
Buenas les dejo las fotos.
http://resize.imagevenue.com/editpicture.aspx
El triac orinal era un z9m f207 y le puse u bt134.
Hice las mediciones con la bomba nueva, en las imagenes se pueden ver los resultados.
Componentesmoviles
Buenas,
Ahora lo que hice fue poner una lampara en vez de la bomba y apenas giro la perilla se enciende la lampara y comienza quemarse el triac.
No tiene nada que ver que no haya conectado los demas conectores (electro valvu., presostato....)
Juansimon
Cambia el triat  y ponele el original.saludos
Componentesmoviles
Buenas, termine cambiando la placa. Pero ahora tengo otro problema: selecciono lavado de 30min. lava todo bien y al minuto cuando esta por terminar pasa a enjuague tardando otros 30min. Y recien finaliza
