lavadora samsung wa16j6710lw da error DC y no lava ni centrifuga
CESAR MUÑOZ
tengo lavadora samsung16 kg blanco wa16j6710lw que no deja lavar ni centrifugar a causa de error DC, los ratones cortaron los 2 cablecitos del censor derecho ya que en el izquierdo lleva otro. solde los 2 cables pero sigue con el mismo problema. si alguien pude ayudarme le agradesco.
lusangor
lusangor
56.366
Hola, coja esos dos cables y los une, solo para probar, si se le va el error, el sensor está dañado Saludos
CESAR MUÑOZ
Hola lusangor gracias por colaborarme con mi problema, te comento que ya hice ese procedimiento y siguió con el mismo problema, ensaye el sensor colocando  magnetismo en la punta y en la otra revise la continuidad y si hay continuidad, entonces no se que hacer si de pronto tienes otra opción te agradezco caballero.
