Eslabon de Lujo EWT -07A no centrifuga y no se mueve el tambor
Andru IR Juntos A LA Par
HOLA QUIESIERA SABER QUE PUEDE SER EL PROBLEMA DEL LAVARROPA ANDAN LAS LUCES HACE LE LAVADO PERO CUANDO CENTRIFUGA NO SE MUEVE EL TAMBOR SI LAS PALETA Y SACA EL AGUA NORMAL
Valentino_200208
Hola buenas noches si no gira para nada el tambor se te jodió la correa
alturasbal
alturasbal
27.174
Hola, si no gira la cuba en el centrifugado puede ser porque no acopla la polea de centrifugado con la de la caja, por desgaste de esta o porque el drain motor está averiado o su cable se cortó o estiró, revisa esto y comenta los resultado
y donde se encuentra la correa y como se desarma no tenemos idea y no quiero romperlo
juan guillermo caceres
Hola, como le aporta el colega ( saludos)  controle el drain motor si funciona para ello conecte 220 volt en sus terminales y vea si el cable de acero se acciona. Saludos
luis38
luis38
95.432
Estimado, si al centrifugar solo gira el agitador es posible que este dañado el mecanismo del embrague que acopla con la polea o no funciona el Actuador de Freno. Saludos
