Problema lavadora general electric transmisión hibrida
Neuvys quintero
Hola buenos días, tengo un problema con lavadora general electric la cual al momento de lavar se mueve el agitador y la tina no poseía zapata o freno se la compre pero luego de realizar el armado, quise hacer el trabajo que realiza a mano para verificar que funcionara pero se sentía muy frenado de lo normal entonces me di cuenta que se frenaba con el sello inferior que también lo reemplace, pegaba con la parte de la pieza que tiene el resorte entonces suplemente la transmisión por la parte de arriba entre la transmisión y la rolinera despego el sello de la pieza del resorte pero ahora qda desactivado el freno y gira la transmisión completa hacia los dos lados me podrían  ayudar y de ante mano gracias....
jorge luis peña salcedo
Hola Neuvys Este tipo de lavadora cuando esta haciendo el proceso de lavado, debe mover el agitador para ambos lados, de igual manera la canasta se debe mover o hacer un pequeño giro, ES NORMAL. lo que no se debe hacer es que haga el giro completo la canasta. Al tratar de hacer el movimiento con la mano, estando montada la transmisión, se debe sentir un poco DURA, esto  ES NORMAL, Te recomiendo que retires los suplementos o calsas que le montaste y solo dejes los elementos que debe traer dicha transmisión. Saludos
Neuvys quintero
Hola gracias por la opinión ya logré solucionar el problema ahora el que tengo es que al momento de centrifugar el clutch del motor no gira junto al motor en sentido antihorario alguien tiene idea que medida lleva las balatas para fabricarlas porque en mi país Venezuela salen muy caras y mas por la situación que padecemos, Quien pueda ayudarme de ante mano gracias
Hola
La medida del Diametro interno es de aprox. 11 cms le puedes dejar un ancho de 1cm y medio, el grosor de la lamina puede ser de 2 milimetros.
Como no tienes la original, entonces debes pegar la lamina pega caucho de la que se usa para pegar zapatos, con esto no se mueve.
