drean exelent blu 8.12 da error 7 parpadeos de los leds
Renegao66
 Buenos dias gente Destrabe la plaqueta para sacarla y no veo como sacar la perilla de control de programas para hacerla revisar ya que da error de 7 parpadeos en los leds y no quiero romper nada desde ya gracias
luis38
luis38
95.432
Estimado, este codigo de error puede ser por exceso de espuma al centrifugar. Controle antes de ir a la placa. Saludos
Renegao66
Hola Luis le comento lo que hace carga agua pero no comienza en lavado se queda y los leds hacen los 7parpadeos paran y los vuelve a hacer y así ducesivemte
luis38
luis38
95.432
Estimado, si la falla se produce en el inicio del ciclo, controle usted el estado de la bomba de desagote que no este quemada o presente rastros de estar recalentado el bobinado. Si la bomba esta bien, puede ser el triac que energiza la bomba que tiene perdida parcial de energia. Saludos
juan guillermo caceres
Hola, dosifique mas el jabon o bien trate de realizar un lavado sin este adhitivo y vea que resultados obtiene, tambien controle la.bomba de descarga que funcione correctamente. Saludos
alturasbal
alturasbal
27.174
Hola, si carga agua y da error 7 el problema puede ser el presostato que no corta al nivel requerido o la electroválvula sigue metiendo agua hasta que se produce el error, controla esos dos elementos, saludos.
Renegao66
Muchas gracias por la ayuda quee están dando revisó todo lo que me indicaron y después comento
