Hola Luis! El ruleman está bien ! Me vendieron el de la foto de arriba , creo que el problema está en el eje que me vendieron, ya que como te comenté tuve que limar el agujero para que entre el tornillo. Supongo que no es el correcto. Chequeare todo eso y volveré a empezar. Gracias !! Siempre sos de mucha ayuda para mi. Me encanta reparar todos mis electrodomésticos .
Hola Juan , Fui a comprar exactamente con las piezas rotas , verificando tu sugerencia me doy cuenta que el eje que lleva la polea tiene un borde 7mm mayor a la que saque es por eso que la tapa de la cuba no encaja y con el eje del otro lado seguramente pasará lo mismo. En Argentina pasan estas cosas y eso que fui a lugares con gente que sabe de repuestos porque a eso se dedican ! Iré por tercera vez a cambiar mi repuesto , Gracias ! Por tu consejo
Estimado, nada raro que los vendedores le oferten repuestos que si bien son similares no ajustan a los requerimientos que necesita este lavarropas. Me ocurre a mi tambien con vendedores jovenes con estusiasmo pero falto de experiencia por lo cual el comprador pasa a ser maestro de estos chicos. Suerte en su reclamo y pronta solucion al lavarropas. Saludos
