La lavadora no arranca el centrifugado, si bota el agua
Winder Benitez
Tengo una lavadora LG Modelo WF-T1004TP, esta no comienza a centrifugar, si realiza el proceso de botar el agua pero cuando tiene que girar para centrifugar no lo hace, vi en otra pregunta que esta en el foro de un problema similar, y le mandaron a verificar si al momento de lavar gira a los lados... en el caso que leí si gira hacia los dos lados Pero en mi caso no SÓLO GIRA hacia un solo lado cuando tiene que girar gira completo hacia un lado y hacía el otro medio se mueve, y como comenté no centrífuga. .. no tengo experiencia o mucho conocimiento pero quisiera que me orientarán para saber que puede ser el problema. Gracias
pablo lamas
pablo lamas
2.661
Hola amigo, si en ciclo de lavado gira en un solo sentido, debe revisar los triacs que estan montados en un disipador de calor, en la tarjeta electronica,saludos.
pablo lamas
pablo lamas
2.661
Tambien revise el capacitor y sus conexiones saludos.
Winder Benitez
Ok procedere a revisar lo que me indica, le comento otro detalle que observe, mientras que trataba de entender que pasa, en la parte del motor lleva dos palancas por lo que puede averiguar una es el freno y la otra el embrague, bueno este no acciona electronicamente, realice una prueba manual, osea coloque el ciclo de centrifugado y manualmente ale la palanca que desactiva las dos palancas una que va a unos engranajes plasticos y la otra que va hacia lo que me imagino que es el freno, y al retirarla manualmente la lavadora si gira la tina completa en el ciclo de centrifugado, que podra ser?
pablo lamas
pablo lamas
2.661
Ok, entonces debes revisar el drain motor, es el que libera la transmisión, para que se efectue el centrifugado, saludos.
Winder Benitez
Estimado pablo, realmente tienes razón, al parecer es el Drian, porque al activar la lavadora no veo que se mueve, aunque realmente no se si el gancho que lo sujeta esta colocado en la posición correcta, voy a tratar de buscar en Internet un vídeo donde me muestre como comprobar activamente le Diran y estar seguro que este malo o si es que el gancho que sujeta la palanca activadora de salio de su sitio.
pablo lamas
pablo lamas
2.661
Ok, revisa lo de la guaya asi descartas lo del drain motor, pero si sigue sin girar en los dos sentidos, revisa lo del triac en la tarjeta, estamos en linea,saludos.
Winder Benitez
Cuando activo manual la lavadora realiza su ciclo perfecto, realice todo como me indicaste y creo que debe ser el Drain que esta malo, aparte consegui como probar su funcionamiento y hay un ciclo que el Drain no realiza
juan guillermo caceres
Amigo, desconecte los terminales del drain motor y conecte directo energia a los terminales, eso tiene que hacer funcionar el drain halando el cable de acero para liberar el tambor. Verifique si gira el tambor loviano cuando esta conectado de esa forma. Comente. Saludos
