Lavarropa no lava ni centrifuga diplomatic dmg 505
Lavarropas Diplomatic DMG 505
edu soa
Carga agua y en el momento de lavar no hace nada y no me marca ningun error es un diplomatic dmg 505
alturasbal
alturasbal
27.174
Hola, saca la tapa trasera y controla la correa, si está bien revisa el estado de los carbones del motor, si están gastados el motor no gira y ademas la placa no lo toma como error, comenta los resultados, saludos.
juan guillermo caceres
Hola, como anexo a lo aportado al colega, tambien controle cableado en buen estado y conectores sin sulfatacion tanto lado placa como lado motor. Saludos
edu soa
Se puso cableado nuevo se probo con otra placa... Motor probado directo funciona
El error tiene que estar en la comunicaxion Amigo, por ello la placa no arroja error interpretando que esta todo ok cuando no es asi. Si dispone de limpiacontactos en spray pruebe con eso. Saludos
edu soa
Puse otro motor y funciona... El tacometro alguien me diria cuanto mediria... Xq lo pruebo en continuidad y marca y si giro motor me suena la chicharra
