mi lavarropas no centrifuga
ju-ma-to
hola amigos mi problema es que al llegar al ciclo de centrifugado no lo hace ,solo gira como acomodando la ropa , me fije si estaba desnivelado , tambien saque la correa para verificar eso mismo y sigue con el problema solo gira despacio necesio algun consejo para realizar que pueda resolver el tema muchas gracias
Sebastiánnahuelmartinez
Hola el mio hace lo mismo solo que aveces si agarra y centrífuga pero aveces se queda girando para el mismo lado y no centrífuga y sin la correa si centrifuga bien ya me fije que este nivelado , los amortiguadores, le puse otro motor, yo creo q el problema es la placa alguien sabria indicarme que componentes puedo revisar? El autobalance como lo hace ? La plaqueta registra la tension del tacómetro y ai es constante sigue el centrifugado ? Michas gracias
ChapaxD
ChapaxD
61
Debes verificar el capacitor y reemplazarlo si se encuentra defectuoso. Otra posible causa sería que la bomba de agua no esté descargando correctamente el agua y por eso no centrífuga. Verifica ambas cosas
alturasbal
alturasbal
27.174
Hola, este lavarropas no lleva capacitor ya que posee un motor universal, con carbones, durante el auto balance en el display debe indicar a-b, comenta si muestra la leyenda, también prueba un centrifugado sin ropa para comprobar si lo realiza o no, comenta los resultados, saludos.
ju-ma-to
hola , no muestra a-b en el display y lo probe sin ropa y hace exactamente lo mismo
alturasbal
alturasbal
27.174
Hola, el movimiento es siempre hacia el mismo lado o hace el vaivén? si es para el mismo lado quiere decir que no alcanza a levantar revoluciones de centrifugado, esto puede ser problemas de placa, de tacometro o conexiones del mismo, carbones gastados o defectuosos, también verifica las rpm seleccionadas para centrifugar, saca el motor y pruebalo conectándolo directo, debería arrancar a máximas rpm, si esto se cumple descartamos problemas del mismo y nos enfocamos en la placa, comenta, saludos.
