Samsung WA13F5L2UDY problema en tarjeta con carga de agua.
maximas128
Buenas tardes a todos, queria pedirles ayuda con la tarjeta de esta lavadora samsung de modelo WA13F5L2UDY 13kg. El problema es que a la hora de cargar agua no abren las electroválvulas , ya hice las respectivas pruebas para saber si las electroválvulas  eran las del problema pero al alimentarlas externamente funcionan, así que desarme la tarjeta y busque y medí si la tarjeta mandaba el voltaje respectivo para hacer funcionar dichas electroválvulas, por lo que detecte que no lo estaba haciendo... de ahi toco desarmar la parte trasera de la tarjeta y encontré un triac que estaba con una fisura, así que he buscado por varios lugares para encontrar el mismo reemplazo pero como sabrán siempre es difícil encontrar el mismo pero si uno similar de reemplazo, en este caso el triac original es F610, ahora compre un FYN610G. El problema con el que me encuentro es que cuando reemplace el triac al prender la lavadora se activan inmediatamente las electroválvulas  y la bomba de agua (la bomba de agua hace un sonido extraño como que se esta activando y desactivando continuamente) asi que quisiera saber si me pueden dar una ayudita con eso. en breve subire imagenes. desde ya muchas gracias por tomarse el tiempo de leer. saludos!
favallpa
favallpa
2.523
Revisa la bomba de agua, puede que esté defectuosa. El triac que estaba mal....que es lo que acciona? sigue las pistas hasta el conector de la placa.
maximas128
buenas tardes, gracias por la respuesta, la bomba de agua funciona bien, ya que cuando dejo sin triac, lo unico que no hace es abrir la electrovalvula para que ingrese el agua, pero si lleno la lavadora manualmente funciona correctamente y desagota bien. esta lavadora tiene una electrovalvula de agua caliente y dos para el agua fria, como el problema es que no abren las electrovalvulas y estaba este triac dañado deduzco que este triac se encarga de abrir las electrovalvulas.
