Lavadora LG fuzzy Logic Turbo drum
Alexi Pluas
Hola buenas noches . tengo un problema con una lavadora LG fuzzy Logic Turbo drum de 15.0kg....el problema es que cuando enciendo la máquina el motor comienza andar solo sin ninguna orden y no para...cambie el drain motor igual sigue ..revise cables y esta todo bien..talvez será la placa x favor ayudeme cuál será el problema ..soy nuevo aquí
lusangor
lusangor
56.366
Hola, el problema parte de los triacs que alimentan al motor, en la placa electrónica, situados en un disipador de aluminio.Tiene que sustituirlos Saludos
Alexi Pluas
Hola saludos pero x que cuando le doy orden a la máquina para lavar o centrifugar anda normalmente...solo lo q tiene es q el motor se activa solito sin ninguna orden cuando enciendo la máquina .. saludos gracias x responder mi problema
luis38
luis38
95.432
Estimado, este problema esta vinculado a la placa y no tiene relación con el Drain Motor. Puede ser alguno de los triacs que controlan el giro del motor o el micro que esta enviando señal de disparo a los triacs. Saludos
Alexi Pluas
Hola saludos Luis .. gracias x responder .si pensaba q podría ser los triac pero x q cuando le doy orden a la máquina para lavar y centrifugar trabaja bien no detecta ningún error...solo es el problema cuando enciendo la máquina el motor comienza andar solo sin ninguna orden i el drain motor q está en reposo no recoge el brazo ..pero cuando le doy la orden para lavar y centrifugar ahí si lo recoge el brazo normalmente..esos son los problemas q tengo.. saludos
luis38
luis38
95.432
Estimado, tal vez hay una falla en la placa que este vinculada al detectar el peso de la ropa. Normalmente al encender el lavarropas, se produce la detección del peso con unos giros del motor. Luego se energiza el Drain Motor a su primer posición, parar posteriormente comenzar a lavar. Saludos
Alexi Pluas
entonces maestro cuál sería la falla ..ya probé los triac y funcionan correctamente ..es una corriente q está alimentando el motor cuando enciendo la máquina..dígame q componente podría ser para ver cómo está y poderlo sustituir.. gracias x ayudarme
luis38
luis38
95.432
Estimado, es posible que esta falla este vinculada a un problema en el micro de la placa. Como este componente no es reemplazable, creo que tiene dos opciones. Cambiar la placa o seguir usándolo en el estado en que se encuentra. Saludos
Alexi Pluas
Hola ..lo que hice fue anular el cable rosado q va al drain motor..x que ese está mandando farza señal y hacia fallar al drain motor no recojia el brazo cuando prendía la máquina y hacia activar el motor..y el embrague y el drain motor le regule para q solo trabaje en lavado y centrifugado x q en modo de reposo es q fallaba..ya lo pobre y trabaja normalmente la máquina hace todo los ciclos sin ninguna falla..dígame q consecuencia ahí si está anulado el cable rosado.....x q el problema ya viene es del micro.. Saludos
luis38
luis38
95.432
Estimado, si el lavarropas funciona "normalmente", no creo que haya inconveniente alguno en usarlo de esa manera. No conozco la estructura de esta placa, pero no estaría de mas controlar el triac o relay que energiza al cable rosado. Saludos
