Problema con lavarropa longvie L5616
Lavarropas Longvie L5616
gusty30
hola tengo lavarropa L5616 le comento cuando lo enciendo sin darle encendido el lavarropa solo empieza a andar y la activa la bomba de desagote , lo tengo que desenchufar para poder apagarlo, sera la placa de potencia ?
juan guillermo caceres
Hola, posiblemente su bomba de descarga esta con problemas y ello afecto a la placa electronica en especial el triack que rige esta bomba, por ello arranca de una al enchufar el equipo. Saludos
gusty30
Hola Juan Guillermo te comento ya ice andar el lavarropa efectivamente era el problema de la bomba pero le afecto la placa de potencia que tuve que cambiar 2 relay 12a 125vac y la plaqueta de mando , Muchas gracias por tu ayuda
Hola, me alegra que lo haya solucionado. Saludos
