colocación de controlador
LUIS PINTON
Tengo un lavarropas Marshall MTI 5164 y al tratar de cambiar el controlador si bien tuve la precaución de enumerar todas las terminales retiradas como el recambio demoró algunos días hubo algunas marcas que se perdieron lo que me da la inseguridad del trabajo hecho y el miedo a arruinar el producto. MI pregunta es si alguien me puede facilitar un esquema de conexión para guiarme o realizar el trabajo correctamente. Gracias
luis38
luis38
95.432
Estimado, comente usted que programador tiene instalado el lavarropas para buscarle el circuito de algun lavarropas parecido. Si mal no recuerdo es semejante al Drean Excellent 560. Saludos
LUIS PINTON
le agradezco la pronta respuesta, según estuve viendo por internet es similar a muchísimos modelos, pero en su parte trasera lleva cerca de 40-50 terminales y muchas de ellos se conectan entre sí o tienen espacios vacíos, lo que me llevó a confundirme al momento de armarlo y lamentablemente no entiendo su diagrama. mil disculpas
luis38
luis38
95.432
Estimado, normalmente el programador viene con una etiqueta que indica la distribución de cada uno de los terminales, por ejemplo, "14T".
Usted, mirando el circuito, se fija que va conectado en esa posición y verifica si esta bien conectado o no. A manera de ejemplo, el circuito le indica que el capacitor va en las posiciones "5" y "11". Saludos
