Hola Felix1966
Ese error hace referencia a DESINCRONIZACION DE CONTROL PRINCIPAL, lo que indica que uno de los controles, esta dañado,
Para identificar cual de los controles esta dañado:
1- Ingrese al modo DIAGNOSTICO DE SERVICIOS, prernden todos los led
2-Luego gire la perilla en sentido horario, hasta que prendan solamente los leds de ENJUAGAR Y EXPRIMIR
3- Pulsar INICIO, prenden todos los leds
4- Pulsar de nuevo INICIO, se apagan los leds
5- Comenzamos girando los controles uno por uno
Si al girar las pereillas no prenden y apagan los led correspondientes, es que el control esta malo
Hola amigo Jorge. Hice la prueba que me comentastes y esta todo bien, giro la perilla y los leds que estan apagados encienden y los que encienden se apagan, eso lo hace muy bien, Te comento que la clienta tiene otra casi de la mismas y le cambien las tarjetas pequeñas que tienen a los lados y funcionaron muy bien. Yo pienso que es la principal pero su alto costo me hace que dude en comprarla. No quiero gastar mucho dinero y que no sea ese el problema, aunque pienso que si lo es. Que mas puedo probar??? Gracias por comentar.
Hola Felix
Lo que yo haría en este caso
1-Revisar los conectores, limpiar cada uno de ellos y limpia contacto o con alcohol isopropilico.
2-Revisar el arnés, toma cada uno de los cables que salen de la tarjeta principal J10, y revisa continuidad, limpia también este conector.
3- Realizo modo de calibración
OK
Esperamos respuesta para continuar con la ayuda, o si se logra llegar a un final feliz, cerrar la pregunta para archivar.
Colega, sabes que es lo raro?? yo la pongo a trabajar y hace todo el ciclo muy bien, entra agua, bota el agua, pero no centrifuga, eso es lo que le pasa. La pongo directamente a centrifugar, da unas vueltas al principio y despues se para pero sigue botando el agua pero no exprime, despues de un tiempo da la alarma como que la ropa ya está lista.
Debe ser por el tamaño, debes abrirla en Paint y modificar el tamaño de la foto, de esta manera la puedes envair
Muchas gracias a ambos colegas por ayudarme. Siempre he dicho que las fallas que dan en el modo de servicios hay veces que no son las correctas, una vez mas me ha tocado experimentarlo. La verdad no era la tarjeta principal por eso dudadba en cambiarla. Ahora se que podemos ayudar a otra persona con ea misma falla. Gracias desde Guayaquil - Ecuador
