lavadora no lava ni centrifuga
mansar85
mansar85
100
amigos de yo reparo tengo un problema en el cual quiciera me ayudaran a resolver me han llamado a reparar una lavadora mabe sistem 4.0 la cual habia presentado problemas ya con el sensor de movimiento se lo habian cambiado y solo les funciono una sola lavada y no volvio a funcionar mas la tarjeta enciende normalmente se la da la funcion de lavado y llena normal pero no jira en ninguno de los dos sentido no se mueve para nada al ponerla a centrifugar solo se enciende la electrobomba y desagua normalmente pero no gira el motor tampoco para hacer su ciclo de secado he medido y ensañado el motor y se encuentra en buenas condiciones necesito por favor me ayuden con este problemita q tengo otra inquietud a la hora del lavado esta tambien debe activar el seguro de puerta o no por q esta solo lo hace a la hora del centrifugado a el sensor lo he probado con un led y si manda los pulsos al pasarlo por el iman he llegado a pensar q pueden ser los triack q puedan estar malos
CESAR ALEX
CESAR ALEX
40.413
Parece que olvidó MEDIR que dicho sensor RECIBA los 12 VCD en una de sus terminales , pues creo que sólo es eso el problema. La única excepción puede estar en que el SENSOR instalado sea del tipo ´´genérico´´.. Vea estos 2 videos de abajo.. Ahora y en cuanto a que si debe o no trabarse la tapa al lavar en esta lavadora, la respuesta es NO.. ¡¡¡Saludos¡¡¡
mansar85
mansar85
100
La verdad olvide decirlo pero si le están llegando los 12 vcd
CESAR ALEX
CESAR ALEX
40.413
Ok ahora le pregunto , se eschucha algún ruido propio del motor como si arrancara y cambiara de giro ??? Si es así , revisar el capacitor y los cables que lo une al motor,es posible que estén abiertos ...Si no existe tal ´´ruido´´ asegúrese que el motor esté conectado y compruebe que las resistencias asociadas a los TRIACS , aunque sí es raro que se abran las 2 ...Asimismo también es muy raro que tenga un TRIAC dañado puesto que cuando sucede esto, el motor gira en un solo sentido tan solo al energizar la lavadora..Mi sospecha principal recae ( luego de cables de capacitor abiertos o capacitor
CESAR ALEX
CESAR ALEX
40.413
o capacitor ) recae en el propio presostato a pesar de que detiene el flujo de agua ( o llenado de tina ) al llegar a nivel seleccionado ..Lamentablemente no SEÑALA MODELO EXACTO DE LAVADORA y esto complica la ayuda...Procure en adelante no omitir dicho dato..Le recuerdo que si bien mi sospecha recae en , y repito, cables de capacitor abiertos, capacitor seco o presostato ..No sugiero la compra de éste pues , como lo señalé , falta información y pruebas para determinar si efectivamente éste es el causante de la falla..
mansar85
mansar85
100
Amigo la verdad no produce ningún sonido en el motor cuando termina el ciclo de llenado lo unico q hace es q se pausa la lavadora y le doy nuevamente playa y nada se pausa nuevamente
CESAR ALEX
CESAR ALEX
40.413
Mira , el RUIDO DESCRITO lo hace muy bien iluna 94 , en este video y en el minuto 1:45 .(.je,jejee )....https://www.youtube.com/watch?v=esJIBIKWx8Q.
CESAR ALEX
CESAR ALEX
40.413
Mansar .: Sigues omitiendo el MODELO de lavadora y así , resulta muy difícil ayudarte ...¡¡¡Saludos¡¡¡
CESAR ALEX
CESAR ALEX
40.413
Ahora realiza PRUEBA DE CONTINIUDAD al arnés principal y de manera mas atenta al COMÚN DEL MOTOR
mansar85
mansar85
100
Amigo cesar con ese vídeo q me haz enviado hize la prueba al sensor y el sensor esta en buena condicion dejame te averiguo el modelo pero la q esta en el vídeo q me enviaste no es
https://m.youtube.com/watch?v=uN0QWNVA8bM es así como estas te envíe en el link
CESAR ALEX
CESAR ALEX
40.413
El vídeo es de tu autoría ???
El voltaje de alimentación debe ser de 12 VCD y el voltaje generado es de 0 y 5 VCD oscilantes ..
Dicha oscilación es generada en virtud a los giros de motor, por ello es que lo conozco como un Tren de pulsos.
O sea señal digital Alta y Baja ..
Saludos !!
mansar85
mansar85
100
Pero como te digo en el sensor no esta el problema
mansar85
mansar85
100
Amigo no se q paso pero arme nuevamente la lavadora y lo único q hize fue descargar los filtros y le di encendido y la lavadora realizo sus funciones normalmente
