drean concept unicomando 116
Carlos Daniel Avila Tamoh
Quiero ayuda se me quemo el fusible de lavarropa y no se lo que puede ser se puede cambiar el fusible??? Ayuda por favor
lusangor
lusangor
56.366
Hola, el fusible , lo puedes sustituir, pero antes tienes que comprobar que componente está dañado. Desconecta todos los componentes,menos la placa, motor,bomba, resistencia........pon un fusible, no un hilo de cobre, y conecta la lavadora para comprobar si no se funde el fusible, si no lo hace, desenchufas y conectas un componente, vuelve a enchufarla y así hasta que descubras cuál es el causante. Puede ser tambien de cableado, pero déjalo para si no es ninguno de los componentes ó perifericos Saludos y suerte
El fusible que tiene es de 5a
? Hola cuales son lo cable que tengo que desconectar como los distingo ayuda
lusangor
lusangor
56.366
los cables a desconectar, son los de los perifericos,la ficha del motor, los dos cables de la resistencia, los dos de la bomba, las electrovalvilas, con esos, ya puedes empezar a comprobar
luis38
luis38
95.432
Estimado, recuerde que el fusible de estas maquinas es de 3 amperes. Controle los items que sugiere el colega y observe la placa, si hay algun rastro de chispazo o componentes estallados. Saludos
Me ayudan cual son los items marcado por el otro compañero
luis38
luis38
95.432
Estimado, normalmente el fusible se quema para proteger el resto de la maquina. Si la placa no presenta rastros de chispazos o componentes estallados, verifique los periféricos en forma individual, (bomba, blocapuertas, electrovalvulas, motor, termoactuador, etc). Alguno de ellos provoco el daño del fusible. Saludos
hola lo puedo probar aña lavarropa esta enchufado en red de agua?
