lavaropas patrick LPK08e10B 8 kg error
Lavarropas Patrick LPk08
ricauch
ricauch
18
buenos dias el lavaropas patrick inicia el proceso desagota y apenas finaliza el primer centrifugado empieza a sonar la chichara y parpadea la luz de temperatura 60. y ahi se queda sin ahcer nada. alguien tiene la tabla de errores de estos lavaropas o decirme que error significa eso. saludos y gracias
gallorojocapacitor
usted dice centrifugar , quiere decir que termina de rodar el tambor o cuando esta sacando el agua
ricauch
ricauch
18
finalizando el centrifugado empieza a sonar la chicharra y se prende la luz 60 de temp. y se que ahi no continua el resto del proceso?
ricauch
ricauch
18
otro dato en el proceso de centrifugado al tratar de alcanzar la maxima velocidad tira ese error
gallorojocapacitor
verifique carbones del motor desgastados
ricauch
ricauch
18
dejo de funcionar al quedarse sin carbones, coloque carbones nuevos y empezo el problema. podria llegar ser que los carbones sean defectuosos?
cambie tambien el tacometro
gallorojocapacitor
trate de que los carbones acenten bien en el colector , haga probar el motor fuera de la maquina , para ver si lod carbones largan chispas
ricauch
ricauch
18
en este ultimo intento reemplaze los carbones por otro juego y sigue haciendo lo mismo, apenas quiere agarrar velocidad suena la chicharra y parpadea temp 60. y se detiene el motor..
