Lavarropas Peabody PELF-XQB55 - No termina de desagotar
Lavarropas PEABODY PELF XQB55
cuetolucasd
Hola, buenas tardes. Escribo para consultar respecto a esta falla que presenta mi lavarropas Peabody PELF-XQB55. El mismo inicia el lavado, pero al llegar al desagote previo a centrifugar no lo completa y suena la alarma de error quedando parte de la cuba con agua y, por supuesto, no centrifuga. La bomba de desagote esta bien, el presostato también, el blocapuertas no esta malo tampoco, no hay ninguna obstruccion en el codo que une la cuba con la tobera de la bomba, el drain motor jala la traba de desagote y el embrague. Al parecer todos los periféricos trabajan de manera correcta, pero la falla sigue presentandose. La placa o programador digital también fue chequeada y no tiene falla alguna. Espero sus respuestas, desde ya muchas gracias. Saludos!
juan guillermo caceres
Amigo, como sabe que la bomba de descarga esta bien?? una cosa es probarla en "vacio" y otra hacerlo con "carga" posiblemente los bobinados de esta ya estan recalentados y por ello no expulsa con normalidad. Si dispone de un tester mida en ohmios que valor tiene los bobinados. Saludos
cuetolucasd
Hola Juan Guillermo. Se que no es la bomba de descarga porque he probado colocando una nueva y la falla sigue presentandose. Muchas gracias por el comentario.
luis38
luis38
95.432
Estimado, en estas maquinas es frecuente las obstrucciones en la válvula de descarga o en la manguera de válvula a bomba. Si la bomba funciona normalmente pero queda con agua, también puede ser una obstrucción parcial en el fondo de la cuba. Saludos al amigo Guillermo.
cuetolucasd
Hola Luis. la válvula de descarga ha sido desarmada y no presentaba obstrucción alguna, la manuera de válvula a bomba fue reemplazada por una nueva. ¿Como es eso de una obstrucción parcial en el fondo de la cuba?, debería retirar el tacho para ver que no haya una moneda, alambre, o algo por el estilo en el fondo de la cuba?
luis38
luis38
95.432
Estimado, la obstrucción parcial es cuando hay algún objeto extraño en la boca que esta en el fondo de la cuba, impidiendo el normal desagote. Para verificar es suficiente con quitar el agitador y revisar el fondo del tanque. Muchas veces este inconveniente lo provocan monedas. Saludos
cuetolucasd
Hola Luis. Tampoco hay nada obstruyendo la boca en el fondo de la cuba. Ya no se me ocurre que hacer con esta lavadora jajaj. Gracias por las respuestas!!
luis38
luis38
95.432
Estimado, para descartar el tema de posibles obstrucciones, baje la manguera a nivel del piso y pongalo a desagotar. Si este es fluido y luego centrifuga normalmente, vamos a investigar por otro lado. Saludos
cuetolucasd
Muchisimas gracias estimado. Ahi hago la prueba y le comento novedades! Saludos
