Que tal , sigo con mi problema. Estoy viendo el arnés y lo que note es que en los terminales , en uno la posición es marrón marrón blanco celeste y en el otro es marrón marrón celeste blanco. Esa situación puede ser causante del problema? es normal que estén invertidos? El dueño me comento que el le cambio un bloca puerta , puede ser que haya echo algo mas?
Hola, controle la continuidad de los cables y me da bien. La puerta cierra , no comienza a lavar y marca error 5. Luego pasado el tiempo no abre tiene que pasar un rato largo para que suelte(10 a 15 minutos) Cambie nuevamente la plaqueta y sigue igual. Voy a limpiar los contactos a ver que pasa. Desde ya gracias.
Compañero Raul Acosta, habra un nuevo post con su consulta, asi no se molesta al consultante original de este post.. Saludos
Mi intención no es molestar al consultante original, por el contrario, quiero transmitirle mi experiencia para, de esa manera, con pequeños datos que tal vez él no experimentó, pueda echar luz sobre su problema.
Estimado Raul Acosta, le presernto mis disculpas por el error, malinterprete su aporte que por si es muy interesante ya que volvi a releer detenidamente con mas atencion. Saludos
