Lavadora frigidaire seguro de puerta
luis tiug
Tengo una lavadora frigidaire hace el lavado y al sacar el agua se escucha que se activa y desactiva el seguro de puerta esto lo hace 2 veces y después suena una alarma y no hace nada que podría ser la falla anexo foto del seguro de tapa q trae IMG_20171217_210938.jpg[2.37mb]
J. E. T
J. E. T
810
Es fácil me toco con una lavadora easy lo que pasa es que al secar el seguro traba la. Puerta por un solenoide si este se queda atascado suele pasar por el oxido la lavadora no detecta que se aya cerrado Tienes 2 opciones la primera es si el seguro no funciona oses no se traba la puerta ni 1 segundo devez abrir el mecanismo y desatorarlo  La segunda si se traba quiere decir que el pequeño switch que está junto al seguro se daño segura mente se hiso sarro solo devez sacarlo y con un papel de lija limpiar los terminales también puedes probar puentear los termeunales de dicho swich NO DEL SOLENOIDE  Espero averte ayudado salu2 ​​​​
luis tiug
Le limpie las terminales y lo puse pero aveces trabaja bien y otras se activa y desactiva el seguro y se apaga la lavadora. Sabes como acceder a código de fallas es igual q la whirlpool
luis tiug
Un detalle no me di cuenta pero el led de lavado y el de bloqueo no prenden aunque si lava y sigue igual se activa y desactiva el seguro de puerta 2veces y se apaga esto lo hace algunas veces no siempre tendrá algo que ver en la falla lo de los leds
Pablo Pacheco
Hola. Me pasa igual la lavadora solo lava y no centrifuga parece ser el contacto del blocapuerta... escuche que no debe puenterarse. Existe alguna otra forma? Se podra poner en paralelo con el swich de la puerta?
