conexion de cables resisitencias awh 902 eslabon de lujo
lopardo2007
Buenas tardes, estaba cambiando la manguera de la cuba del awh902 y sin querer solte un terminal de los que van a las resistencias es un cable negro que viene desde la parte superior donde estan los controles. sucede que quedan dos terminales libres y no se donde se conecta. tengo de izquierda a derecha un terminal doble donde el de la izquierda posee un solo conector con dos cables negros que van a dos terminales de un especie de rele, la conexion de masa (fuera de discusion) y otro terminal doble donde hay un conector con un solo cable negro que viene del componente que se ve en el extremoderecho ( parece un transistor de potencia...se ve que no soy tecnico..). mando una foto donde se ve lo que describo y el conector que quedo fuera... Bueno, a los conocedores de este viejo amigo les agradecere me indiquen donde conectar este cablecito... desde ya muchisimas gracias>!!! lavarropas.jpg[424.33kb] lavarropa21.jpg[514.79kb]
Claudio Persson
Hola lopardo2007. Lamentablemente no encontre el circuito de tu lavarropas, pero una solución práctica sería comprobar (si es necesario, con lupa y linterna) cual de los terminales de la resistencia presenta signos de haber tenido conectado un terminal pala (faston). Habitualmente, al retirar el terminal hembra, el macho queda marcado. Saludos.
luis38
luis38
95.432
Estimado, controle usted si del "otro lado", de esa especie de transistor de potencia, no le queda un terminal libre. Saludos
alturasbal
alturasbal
27.174
Hola, te adjunto el manual de servicio, en página 8 està el diagrama del cableado, saludos. whirlpool_awh902_903_905_908_awb602_604.pdf[1.56mb]
lopardo2007
gracias a todos. Pude determinar que el cable se conecta en el terminal que indica 220V seria el primero de izquierda a derecha de la foto. inclusive pude verificarlo en un lavarropas identico propiedad de un amigo que amablemente accedio a sacar la carcaza para visualizarlo. awh902.jpg[558.63kb] Gracias a todos los que han respondido a mi consulta!!! Cordiales saludos!
