LAVADORA Electrolux modelo LT11F
neptali machiz
Buenas.Tengo una tarjeta electrolux modelo ltf11f, el cerámico que esta en la entrada se calienta y pasa la corriente cada ves que se enchufo se recalienta y no enciende la lavadora  Gracias de antemano
gallorojocapacitor
tiene problema la placa electronica , es normal que el ptc se caliente para que se activen los contactos
pablo lamas
pablo lamas
2.661
Hola, puedes tener un problema en la fuente de poder, de la tarjeta puede ser, un filtro desvalorizado, que permite que se caiga el voltaje, 12 o 5 voltios,, que no permite el encendido solucionas reparandola o cambiandola,  saludos y suerte..
neptali machiz
tiene 2 filtro 4.7x400v pero no cosegi le puse 4.7z450v sige igualse calienta barbaroyno pasa la corriente
noemy
noemy
2
Yo también tengo ese Problema con una Lavadora Igual, NO llegan los -5 vol, a los pines de la interfaces. Alguien encontró Solución.
Carlos Escobar
hace 1 año
hace 1 año
Saludos cordiales ya probaste cambiando el link?.
Si ya lo cambiaste obligatorio debes cambiar condensadores el link y el regulador de voltaje negativo o positivo es decir deberías desoldar bien el 7812 o el 7912 depende de cual lleve, lo desueldas le pruebas fuera de la tarjeta al 79 o 78 en sus 3 pines si te marca bien el regulador ahora revisa la resistencia entre los pines de donde desoldaste el regulador si en tu caso Electrolux lleva un 7912 lo sacas de la tarjeta y revisa su resistencia entre su pin común con -12v
Común con -5v
Luego -13 con -5v
Así revisas la resistencia si es superior a un 1k tarjeta bien
Pero si es menos de 50ohmios y si le revisas continuidad vas a ver qué te marca corto por lo tanto hay 2 opciones o
Microcontrolador en corto o
Placa interfaz en corto .
En la placa interfaz busca en su arnés los nombres de ingreso de voltaje tipo
Común y -5v de igual manera revisa su resistencia y continuidad o si de preferencia si tienes otra tarjeta de la mismas le conectas la placa interfaz y te sacas de dudas.
Pero si el microcontrolador está en corto no pierdas más tiempo y cambia tarjeta nueva o adaptar un tarjeta universal nueva depende si no es Inverter ya que si es Inverter ahí sí o sí deberás poner la placa nueva .
Espero logres solucionar.
