Drean excellent 166 TD alambre debajo del tambor
Lavarropas Drean 166
Solange Tel
hace 14 años
hace 14 años
Tengo un lavarropas Drean excellent 166 TD con carga horizontal, que tiene un alambre debajo del tambor. No encuentro la manera de acceder debajo para sacarlo, saben como puedo hacer? muchas gracias por su ayuda!!
luis38
luis38
95.432
hace 14 años
hace 14 años
Estimada, retire la tapa posterior del lavarropas y luego quite la resistencia. Luego, con buena luz dentro del canasto de acero, intente con la ayuda de un gancho de alambre "pescar" los objetos que haya dentro de la cuba, por el orificio donde va montada la resistencia. Saludos
Solange Tel
hace 14 años
hace 14 años
Hola Luis, desde ya gracias por tu respuesta. Saque la tapa de atras y veo que el tambor esta rodeado por un plastico cobertor. debajo esta el motor con la correa y mas atras una manguera. Deberia sacar todos los tornillos del plastico cobertor? cuando te referis a sacar la resistencia, no logro identificarla en la parte de abajo. Desde ya gracias por tu ayuda! Slds, Solange
luis38
luis38
95.432
hace 14 años
hace 14 años
Estimada, la resistencia esta sujeta en la tapa posterior de la cuba. Esta bajo la polea. Es una pieza de color marron a la que llegan tres cables. No retire los tortnillos que sujetan la tapa de cuba. Si puede levante una foto, para poder guiarla mejor. Saludos
luis38
luis38
95.432
hace 14 años
hace 14 años
Estimada, la resistencia esta sujeta en la tapa posterior de la cuba. Esta bajo la polea. Es una pieza de color marron a la que llegan tres cables. No retire los tornillos que sujetan la tapa de cuba. Si puede levante una foto, para poder guiarla mejor. Saludos
