hola no se usar este lavarropas. aurora t 5516
Julio Dan
en la parte fronal tiene  4 botones que no se para que son. medio borrados. despues tienee dos perillas. una calculo es la de centrifugado que va de 200 a 1000. otra de temperatuira qeu va de 0 a 90 y otra rosca que se le sario una tapa de resorte. pero da vueltas igual en sentido de reloj. hace como un tric tric tric, como si le daras cuerda. como si fuera un timer. y luego si tiras para afuera en teoria arranca. pero no tengo idea que estoy eligiendo en ese timer. porque hace tritritri crack tic tic tic crack... y no tiene flechas ni luces. no se que estoy eligiendo. alguien que sepa usarlo. que me explique abajo tiene como unas referencias pero no entiendo nada. ademas dato adicional. se me bloqueo la puerta la tapa redonda. y no la puedo abrir con nada. capz que presione algo como para que arranque y se trabo para andar y como no supe lo apague. por favor ayuda.
Julio Dan
no se poner la foto. pero si me dicen lo hago. mi problema es que esta medio borrado todo. la perilla ultima la que es mas grande. la que se tira para afuera para que arranque. esa no tiene nada. ahora trato de subirla.
lusangor
lusangor
56.366
Hola, el manua´l lo puedes descargar de este enlace que te dejo. http://www.clubdediagramas.com/archivo/lavarropas-secadoras-a31/aurora-m2108/wordiconexe-f95492.html En este enlace del foro, hay un resumen elavorado por un colega. http://linea-blanca.yoreparo.com/lavadoras_secadoras/solicito-manual-usuario-de-labarropa-aurora-t5516-t909277.html El bloqueo de la puerta es necesario para que empiece a funcionar, después de unos tres minutos de  terminar  ó de pararla, se desbloquea, si intenta abrirla bloqueada romperá la tranca de la puerta. Saludos
Julio Dan
no me anda el link de descarga. me sale un archivo . exe. no se. y me dice que tengo que pagar para descargarlo. o hacerme socio comunitario. pero nada. no estoy pudiendo hacerlo no me llega mail de confiramcion
luis38
luis38
95.432
Estimado, levante usted una foto del panel de control para poder ayudarlo adecuadamente. Le comento que la base de la perilla de programación, (donde están los números o letras), es repuesto y se puede cambiar. Saludos
luis38
luis38
95.432
Estimado, hay varios post que enseñan como levantar imágenes al sitio.
Respecto a las perillas de derecha a izquierda, usted tiene la del programador, que se gira siempre en sentido horario y se tira para encender el lavarropas. Luego la del selector de temperatura que debe estar en cero y por ultimo, esta la perilla que determina las RPM del centrifugado. Respecto a las teclas que continúan, no recuerdo el orden. Saludos
Julio Dan
luis muchas gracias. si ya vi eso en una explicacion perfecta que hizo en otro post. pero la preilla programador. no se le ve bien las letras. creo que dice G, K y abajo tiene como unas referencias. pero no entiendo nada.
hoy le hice andar. pero la puerta nunca se abrio. termino de "lavar" no se si quedo con agua adentro. pero no lo pude abrir. tiene la puerta trabada. yo pense que se destrababa al terminar y esperar dos o tres minutos
luis38
luis38
95.432
Estimado, si la maquina funciona normalmente, luego de unos minutos de finalizado el programa, debe liberar la puerta. Si no lo hace es posible que este dañado el blocapuertas. Saludos
Julio Dan
debe estar roto el bloqueapuertas. y no se si desagoto el agua de adentro hoy me voy a fiajr porque todavia no me mude ahi. tenes idea como abrirla provisiorio. con una tarjeta. si el gancho esta para adentro o para afuera. para tironear?
luis38
luis38
95.432
Estimado, para quitar el agua del interior, quite la tapa del filtro de la bomba.
Para liberar la puerta, quite la tapa superior y una vez que localiza el pestillo, empújelo para el lado contrario a la boca de carga para abrir la puerta. Saludos
Julio Dan
por favor neecsito saber no los significados de los programas estan abajo en una ilera impreso en el lavarropas. en el control de programador. es una perilla girante, con pequeños selectores ahi dentro que se ve que va a elegir el programa. (antes de tirar la perilla para afuera) bueno no se que seleccionar antes de tirar porque no hay letras ni numeros en una se dibivisa F pero bien al lado algo acom FoB y eso no se que es. y tiene una marca con una lapicera del apagado. que iene que quedar para arriba.
luis38
luis38
95.432
Estimado, como lo mencione anteriormente, vaya a un comercio del ramo y compre la base de la perilla del Aurora de 16 programas y soluciona su problema. Saludos
Julio Dan
gracias por la resuesta quise elegir su respuesta como la mejor pero no se si lo hice bien. no me dijo nunca eso de que pregunte perilla con 16 progrmas. por eso esta me parecio la mejor respuesta. saludos.
luis38
luis38
95.432
Estimado, creo que se otorgo usted mismo la SOLUCIÓN, del problema. Como no se pueden valorar los comentarios, debe ir y valorar mi primer respuesta. Saludos
