No funciona lavado a mano en lavarropas Samsung WF1904WPU
Lavarropas Samsung WF1904
 jose1969
Hola amigos, me trajeron un Lavarropas Samsung WF1904WPU que en el programa de lavado a mano no gira más de una vuelta para cada lado como sin fuerza.  En los otros programas funciona normalmente incluso el centrifugado.   Me ayudan xfvor, gracias. Bendiciones
 jose1969
En una vuelta para cada lado lo hacía sin ropa , cuando lo cargue con algo de ropas apenas se mueve
btvíctor
btvíctor
27.259
Saludos jose 1969. Si bien no ha tenido oportunidad de estar en contacto con ese modelo,   como tampoco dispongo del manual del usuario,   luce que esa opción trabaja de esa manera.   Algo así como ciclos para ropas delicadas que bajo ningún concepto pueden ser lavadas en ciclos o programas pesados o normal por ejemplo. Si te pones en contacto con el cliente y le solicitas el manual del usuario y lo lees,  a lo mejor tendrás una respuesta encausada por el mismo camino antes planteado. Gracias y Saludos. Editado el 09-12-2017 por 1ra vez. Planteamiento I: **.-hace 18 minutos: jose1969 En una vuelta para cada lado lo hacía sin ropa , cuando lo cargue con algo de ropas apenas se mueve. Observaciones: En los ciclos de lavados delicados en la marca Samsung,  el nivel de agua siempre se mantiene bajo y con poca ropa.   Colocar niveles de agua alto o máximo e intentar lavar ropa por el orden del máximo de carga indicada en el lavarropas ocasionará un daño irreversible en ese ciclo.   Insisto en leer el manual para documentarse según las indicaciones que en él aparecen incluyendo la carga máxima a lavar en ese ciclo en particular. Gracias y Saludos. Te dejo el siguiente enlace para leer la página # 28: http://www.samsung.com/es/support/model/WF1702WPW/XEC-downloads
btvíctor
btvíctor
27.259
jose1969.----Acabo de anexar información para leer.---Gracias y Saludos.
