Lavarropas longvie 617st no puedo sacar el tambor
lalimir
lalimir
12
IMG_20171208_184730164.jpg[1.26mb]Hola Amigos el lavarropas longvie 617st tiene un tornillo en el interior que no puedo sacar. Es un hexágono y ya intenté con llave de 10 pero se zafa.Se puede sacar de otra forma? Gracias a todos los que puedan colaborar conmigo
lalimir
lalimir
12
Hola alturasbal , ya probé con w40 y con llave más chica , más grande, llave tubo y nada !! Es como que no agarra la llave . Por ese lado me es imposible sacarla. Cómo te puedo agregar una foto? Anteriormente me cambiaron eje y rulemanes y me cambiaron el Allen por tuerca gracias
alturasbal
alturasbal
27.174
Hola, vi la foto, lamentablemente la forma del alojamiento del tornillo hace dificil aflojarlo, intenta con una llave hexagonal de 10 mm, las estriadas suelen zafarse, saludos.
lalimir
lalimir
12
Hola a todos los que me ayudan , la pieza no encajaba porque no era la correcta , en cuanto pueda conseguir el repuesto y colocarlo dejo el comentario. gracias
alturasbal
alturasbal
27.174
Hola, ese modelo lleva por dentro un tornillo allen de 6 mm, tal vez lo hayan cambiado, igualmente si zafa tendrás que probar con una llave de menor tamaño, previo rociar con algún afloja tuercas-tornillos tipo wd40, comenta los resultados, saludos.
luis38
luis38
95.432
Estimada, evidentemente reemplazaron el tornillo original por otro, que dado la forma cónica de la brida quedo "clavado" en el interior de la misma. Si usted va a realizar un cambio de rodamientos, podría intentar quitar el seguro del eje del rodamiento que esta del lado de "afuera" y sacar todo el canasto con la parte central del rodamiento lado opuesto a polea y asi facilita el desarme. Saludos.
lalimir
lalimir
12
Hola Luis voy a hacer un cambio de rulemanes y vos me decís que del lado donde tiene el volante puedo sacar la chaveta y sale el tambor entero ? Gracias !!
luis38
luis38
95.432
Estimada, el rodamiento opuesto a polea posee un eje que esta sujeto del lado de afuera con un seguro, que al sacarlo se puede desarmar el conjunto rodamiento y sacar el tambor junto al eje del conjunto. Saludos
lalimir
lalimir
12
Luis gracias por tu paciencia ! El tornillo no pude sacarlo con nada ! La chapa que cubre la otra parte del lavarropas está soldada imposible!! Decidí cambiar el eje y los rulemanes solo de adelante. Cómo se ve en la foto me queda esa luz osea no llega hasta la tapa. Hice algo mal? O el eje no es el correcto. Y por último donde va esa gomita que viene con el ruleman? Gracias otra vez
lalimir
lalimir
12
Hola Luis gracias por tu paciencia ! El tornillo que está en el interior no lo pude sacar con nada ! La chapa que lo cubre está soldada y es imposible. Decidí cambiar solo el eje y los rulemanes de adelante pero me queda esa luz que se ve en la foto, será que hice algo mal? O el eje no es el correcto? Y por último donde va esa gomita que viene con el ruleman? Gracias otra vez !!
luis38
luis38
95.432
Estimada, comente usted si agrego una foto mas, pues no entiendo a que luz o gomita refiere usted. Saludos
lalimir
lalimir
12
Si Luis, agregué una foto más . Pero ya me di cuenta que el eje que me vendieron no corresponde con el modelo del lavarropas. Por eso no puedo ensamblar las piezas. Con respecto al ruleman que se ve en la foto hay una gomita que no sé dónde va. Yo pienso que va en la ranura del ruleman , pero quisiera que me ayudes con eso. gracias
luis38
luis38
95.432
Estimada, lamentablemente no subió ninguna foto, como para poder observar su comentario y ayudarla adecuadamente. Saludos
