lavarropa no centrifuga
gabriell2017
hola tengo un lavarropa gafa aquarius que realiza todo el ciclo de lavado pero no centrifuga termina el cilo y la ropa queda chorreando agua
Titoboliche
te fijaste si se vacia por completo? si le queda agua no va a centrifugar.... fijate que el filtro esté destapado... es una opcion... y otra peor es que el tambor se haya aflojado del eje y no gira cuando tiene que hacerlo, eso me paso con un drean de carga superior parecido .... primero, apagado, trata de girar a mano el tambor, si gira es ésto último..... , en ese caso tenes que sacar la paleta y fijarte que hay un tornillo que apreta la araña de aluminio al eje,.. si todavía no se gastó por el roce lo apretas y listo ... sino estas en problemas porque hay que desarmar y ver lo que sirve y lo que ya se comio puede ser el eje o la araña, o los dos
alturasbal
alturasbal
27.174
Hola, los gafa no llevan cuña de ajuste, el tambor o cuba va agarrada con 4 tornillos a la brida del eje de centrifugado.
Comenta si marca algún error por medio del parpadeo de los leds o en el display si es que tiene, saludos.
jonas
jonas
34
Seguramente esta defectuosa la bomba de desague. O no esta funcionando el moto drive. Revisa y comenta.
luis38
luis38
95.432
Estimado, quite la correa y controle si en el centrifugado gira o no el motor. Con eso tendremos un mejor panorama del problema. Saludos
gabriell2017
hola y gracias a todos por sus respuestas les cuento la bomba de agua funciona bien y el lavarropa gira cuando centrifuga es como si le faltara fuerza osea gira el tambor pero no levanta la velocidad que nacesita
luis38
luis38
95.432
Estimado, si gira el tambor pero le faltan revoluciones puede ser que este dañado el resorte de tracción que va dentro del engranaje plástico que esta sobre la polea. Controle y comente. Saludos
