Lavadora no funciona
YoOscar
YoOscar
10
Buenas mi pregunta es sobre un lavarropas LG Tromm que funciona con motor con bobinas fijas y la ta con imanes que es la que gira, cuando lo pongo a funcionar cierra la puerta, carga agua perfectamente y cuando llega el momento de lavar el tambor hace un pequeñito movimiento como para arrancar pero no gira, cuando me puse a revisar detenidamente me doy cuenta que cuando el motor tiene que girar no lo hace y lo que veo es que en ves de liberarse para girar los imanes se pegan y no puede girar, y me larga error LE, he cambiado el sensor Hall . El problema vino porque roedores hicieron pis en la ficha del bobinado, la cambie y la he medido y esta perfecta. S i alguien tiene una idea se agradecerìa una soluciòn.
Claudio Persson
Hola YoOscar. El error LE esta relacionado, en tu lavarropas, con el motor y su entorno (motor, sensor Hall, cableado y fichas de conexión o circuitos de mando del motor en la placa electrónica). Si el sensor es nuevo y mediste los bobinados del motor y están OK (igual valor de resistencia en los tres) te faltaría comprobar la continuidad del cableado y el buen contacto de las fichas de conexión tanto del lado motor/sensor como del lado placa. No deberías descartar la posibilidad de que la humedad en la ficha (pis de roedores), haya causado algún tipo de falla en la placa electrónica (de hecho, es muy probable) . Saludos.
