Lavarropas Candy CT 106 no enciende
Lavarropas Candy CT106
alegusella
Hola a todos. Desde ayer mi lavarropas Candy modelo CT106 no enciende en absoluto, nada de nada. Después de leer problemas similares, probé puenteando el blocapuerta, pero sigue igual, como si estuviera desenchufafo. También probé el interruptor de encendido y funciona correctamente. Corriente llega, pero al medir voltaje en los cables del blocapuerta me da 113 volts. Es normal esto? Aclaro que soy de Argentina y la red doméstica es de 220v. Muchas gracias!
lusangor
lusangor
56.366
Hola, hay que comprobar si le llega el voltaje correcto a la entrada de alimentación de la placa electrónica, si es el correcto, la placa está dañada. Saludos
alegusella
Perdón mi ignorancia pero creo que este lavarropas no trae plaqueta
lusangor
lusangor
56.366
si trae placa electrónica, desmota la tapa trasera y la verá
alturasbal
alturasbal
27.174
Hola, lo normal es que llegue 220 v al blocapuertas, si llega menos el problema es de la placa, sigue el cable desde blocapuerta hasta la placa, donde conecta sigue las pistas hasta dar con el triac que controla al bloca y revisa si está dañado, posible causa puede ser la generacion exesiva de espuma que haya pasado el burlete de la tapa y haber llegado al blocapuertas o el mismo llegó al fin de su vida útil, saludos.
