se apaga cuando enpieza acentrifugar
Lavarropas Drean FUZZY LOGIC
megatronman 1998
hola que tal a todos  aclaro que soy aficionado a la electyronica y me gusrta reparar las plaquetas de lavarropas  el siguiente pregunta que les hago es para saber donde buscar o que componente medir o cambiar  el problema que tengo es que el lavarropas drean fuzzy logic hace todod el programa solo que cuando desagota y va a enpezar el centrifugado se apaga solo ahoi cuando hace eso   lava bien para los dos lados  desagota carga el agua  corta todo bien solo cuando cva a centrifugar se apaga  busco orientacion en donde puede estar el problema algun capacitor triacs o algo sia lguien sabe o le paso y me puede dar una ayuda se agradecera mucho
ROBERTO BERENYI
Busque por el lado de los capacitores de la etapa de alimentación.
megatronman 1998
Ok. me fijo y te aviso
Gracias por el aporte
megatronman 1998
cambie capacitores y nada sera los reles?? o micro ayuda!!!
