Lavarropas Sanyo Asw 45y-1t No centrifuga
adrianacanale
hace 14 años
hace 14 años
Tenemos un problema con el lavarropas, tuvo un cortocircuito y se quemaron los cables, aparentemente se quemó el motor, lo sacamos y lo hicimos bobinar, al armarlo seguía sin funcionar y supusimos que era la plaqueta, tambien la hicimos reparar y ahora, el lavarropas anda bien pero en el momento de centrifugar, saca el agua, pero gira sólo la parte de abajo no gira el tambor, por lo que no centrifuga. Al girar solo la parte de abajo, la ropa se desbalancea y se corta el ciclo. Les pido por favor que nos orienten porque con mi marido ya no sabemos que hacerle, gracias. Espero respuestas
luis38
luis38
95.432
hace 14 años
hace 14 años
Estimada, si durante el centrifugado solo gira el agitador, es posible que este dañado el dispositivo llamado motor torque. Este dispositivo libera el freno y activa el embrague, (es la cajita con el cable de acero). Tambien puede ser que al manipular con el motor se haya desconectado. Saludos
adrianacanale
hace 14 años
hace 14 años
puede ser eso? porque para abrir el desagote del agua anda perfecto. Otra cosa que observé es que durante el lavado el tambor gira normalmente o sea que no es el tambor el problema. El tambor gira hacia la derecha. Cuando se activa el programa de centrifugado y sólo gira el agitador, éste lo hace hacia la izquierda, supongo que por eso no hace que gire el tambor. Puede ser?
luis38
luis38
95.432
hace 14 años
hace 14 años
Estimada, de acuerdo a su comentario esta mal conectado el motor. Esta centrifugando el el sentido contrario al que corresponde. Invierta los cables del mismo. Saludos
adrianacanale
hace 14 años
hace 14 años
El motor tiene tres cables, uno azul, uno naranja y otro amarillo. Invierto el naranja y el amarillo no?
adrianacanale
hace 14 años
hace 14 años
Siii, cambiamos los cables naranja y amarillo y empezó a centrifugar, Muchísimas muchísimas gracias
