inversor vs lavadora
Taow
Taow
1
hace 14 años
hace 14 años
ok amigos,tengo un inversor de 800 w que pretendo hacer funcionar con el a una lavadora acros 8A,mi duda es si lo soporta pues no tengo la especificacion electrica completa solo dice 8A...orientenme por fvor
luis38
luis38
95.432
hace 14 años
hace 14 años
Estimado, cuando usted habla de inversor ¿se refiere a un dispositivoa que convierte corriente continua en corriente alterna?. Si es afirmativo, busque en los datos electrico de la lavadora si figura la potencia en Watts o el consumo en Amperes. Si su zona de residencia es de 220 Volts, significa que el convertidor es para un consumo maximo de 3.6 Amperes. Saludos
Taow
Taow
1
hace 14 años
hace 14 años
ok gracias..
