Problema con corriente
Lesterubeda
Hola, tengo un centro de lavado mabe y el problema es que hicieron una instalacion para ella con cable numero doce del que normalmente se utiliza para la instalacion de la luz pero solo con dos lineas, no puedo explicarlo bien por que no se de ello. la bavadora enciende e inclusive llena la tina con el agua pero al darle inicio no tiene la fuerza para lavar, no hace nada. Que puede ser? Sera que la conexion no fue con los cables correctos? Gracias!
Nostromoelectronica
Lester, no dices que modelo es tu lavadora ni tu país de residencia (ésto último por aquello del voltaje domiciliario, en México son 110V CA en Sudamérica hay países que usan 220V CA)  Cuando es 220V y no cablean con tres hilos sino dos, sucede que ignoran que el NEUTRO junto con una LINEA alimentan con 110V CA la parte lógica del equipo (la tarjeta de control para ser mas claro). Conectan solo dos LINEAS (L1 y L2) y así no enciende el equipo. Le sugiero cambie de electricista por su propia seguridad, me tocó ver un trabajo hecho por un "seudoelectricista" el cual si conectó tres cables pero puso una LINEA viva a la caja metálica del aparato, por lo que al energizarlo daba unas sacudidas a quién intentaba manipularlo. Saludos.
Lesterubeda
Si, de hecho eso es lo que voy a hacer, que un profesional en electricidad me haga la instalación correcta. Muy agradecido con su ayuda pronta y le saludo desde Costa Rica. Bendiciones
