Lavarropas automatico
Galloverde
Si desconecto los cables de la resistencia de un lavarropas automatico los aislo bien y No lo reeplazo funciona igual?
elektomaq
elektomaq
62.202
Hola la resistencia no el lavarropas si
Galloverde
O sea No afecta en nada el funcionamiento solo No voy tener para lavar con agua caliente?
elektomaq
elektomaq
62.202
No...de hecho la resistencia no funciona en todo momento y seguramente debe tener algun control ( termostato , tecla etc) patae limitar o bloquear la función de calentamiento
elektomaq
elektomaq
62.202
Patae = para
Galloverde
Debe una cajeta cuadra que al lado de la resistencia
elektomaq
elektomaq
62.202
mmmm..no ...de haber debe estar en el cuadro de comandos. ¿ por que quieres desconectar la resistencia? ¿esta dañada ?
Galloverde
Si patea y No uso con agua caliente, o es necesario seguir el recorrido de los cables de la resistencia
elektomaq
elektomaq
62.202
lo que deberias asegurarte es que la falla de origina por la resistencia. Si es por ahi desconectala , aisla bien y sujeta las puntas de cables para que no queden sueltos
Galloverde
Anule la resistencia y un aparatito reconozco que esta al lado funcionara igual
