El filtro si se anula no afecta al funcionamiento del lavarropas, tenes que puentearlo uniendo los cables del mismo color, marrón con marrón y celeste con celeste, saludos.
Antes de anular el filtro revisa todas las conexiones en busca de falsos contactos, saludos.
Hola, abre una nueva pregunta con tu problema, aquí estamos tratando de asistir a otra persona con un inconveniente distinto, saludos.
Estimados, les comento que realice las siguientes pruebas.... Medí tension en filtro de red ok...medi tension en bba 135V.... Medí tension en fase y neutro blocapuerta 130V... Hice puente en blocapuerta con blocapuerta conectado(los dos cable marrones) abre electro válvula comienza llenado pero con display apagado.
Cual seria el diagnostico?.... Con que continuo?
Muchas gracias...
Que tensión hay en tu país? Si hay 220 y llegan 135 a los periféricos hay que ver dónde se produce la baja de tensión, comenta, saludos.
Estimados, gracias por la ayuda...desarme hasta llegara la placa y me encontré con un area visiblemente deteriorada x algún corto, aparentemente en uno de los lavados rebalsó de espuma y llego a introducirse a la placa por el dispenser de jabón...supongo que es irreparable y la unica solución es el cambio de placa.
Además de eso debería verificar algo mas? Me gustaría subir algunas fotos pero no se como, para que puedan apreciar donde se daño la placa.
Saludos y muchas gracias
Estimados, les comento para darle un cierre al problema, que cambie placa ( alternativa ya que no conseguí original), display y bloca puerta, el lavarropas esta funcionando como nuevo. Muchas gracias por la ayuda que me brindaron para poder resolver el desperfecto de mi lavarropas.
