Lavadora: 7MWTW1603AW0 No exprime/centrifuga
Lavadora Whirlpool 7MWTW1603AW0
4rima
4rima
1
Buenas tardes, tengo una lavadora Whirlpool Modelo 7MWTW1603AW0 con trasmisión de poleas, la cual realiza el ciclo de lavado bien pero no centrifuga: 1.- Llena con agua 2.- Lava 3.- Tira el agua 3.- Enjuaga 4. Bota el agua pero NO CENTRIFUGA Es en ese momento que se prende y se queda parpadeando el foco rojo del seguro de tapa. No me permite continuar, la única forma es apagarlo. Lo primero que hice fué entrar la modo de prueba manual y automático, posteriormente el modo de fallos lo que me arrojó los siguientes errores: F7 E1 - FALLA SENSOR DE VELOCIDAD DE LA TINA: F7 E7 - MOTOR NO ALCANZA LAS RPM  F5 E1 - SWITCH TAPA FALLA F2 E1 - STUCK KEY De ahí hice la calibración, y al entrar al modo de fallos ya no me arrojó ningún error, pero aún no centrifuga.  Tras ver muchos videos en youtube me animé a adentrarme para repararla * Mi primer problema fué el puenteo de la puerta debido a que mi switch es de de 4 pines, y leí que no es tan fácil. * Segundo problema, que mi lavadora no es transmisión directa sino por poleas (todos los videos que había visto eran de transmisión directa).  Sin embargo, se puede desatornillar y dejar la parte imantada de la puerta colocada en posición con la puerta abierta para que la lavadora piense que está cerrada. Todo bien en los primeros pasos la canasta y el agitador con funcionamiento normal, pero justo al llegar a centrifugado se bloquea y queda con la luz roja del seguro de tapa parpadeando. ¿De acuerdo a esto, qué podría ser? Nota: dejo fotos que tomé al tratar de repararla (Parte inferior)
anderson
amigo verifique q el acuador este en buen estado y si puedes cambiarlo mucho mejor lo otro q puedes hacer es engrasar la trasmicion .. primermero retira el  acuador  busca en youtube como se prueba el acuador  luego retira la polea y engrasas la trasmiciobn para q esta quede mas suebe ... despues entras al modo servicio y comprueba automaticamente o manualmente  q todo este en buen estado ... te recomiento en modo automatico despues calibrala !!! suerte
4rima
4rima
1
Gracias por responder, ya he probado el actuador/Shifter como en un video que lo conectan a la corriente y sí funciona correctamente (no lo puedo parar con mi dedo, osea que si se mueve con fuerza). Al querer desmontar la transmisión me hace falta la llave de la lavadora para poder quitar la tina de la transmisión, y pues ya que la tenga le comento si al engrasar funcione.
Mañana compro la llave para poder separar la tuerca.
4rima
4rima
1
Al final llame a un tecnico, posiblemente sea la tarjeta que sale apeox en 1000 pesoa mexicanos usada :(.  M comento que al presentarse esos 3 errores lo mas probable es que sea la tarjeta.
