Cesar como estas...
Gracias por tu respuesta.
Realise esas pruebas y el fusible esta dañado y el diodo bien, si puenteo el fusible si me marca 146 ohms..
El problema que tengo es que cambie el mosfet 3n60 y un diodo dañado pero al checar el voltage c.d. en la salida a selenoide este me marca 168 volts. Esto desde q conecto la labadora... Y con la selenoide descpnectada
Al no tener conectado el solenoide , no existe ´´carga´´ y esa es la razón por la cual tienes el voltaje muy elevado..
Si lo deseas, colca un foco como ´´carga falsa´´ y verás como dicho voltaje se establece en alrededor de 40 VCD..
Naturalmente hay que reponer ese díodo ( si forma parte del puente de díodos, coloca un 1N4007) y puentear el fusible, que lo mas conveniente es colocar un fusible de 2 Amperes, para protección-
¡¡¡Saludos¡¡¡
