Lavarropas no enciende
Jose69
Jose69
2
Buenas tardes, quiero comentarles que tengo un lavarropas drean concept y días atrás dejó de funcionar. Quisimos encenderlo y no lo hace. Saque la tapa donde está la plaqueta y el fusible de protección y llega y sale 220 v., hasta la plaqueta inclusive. No pierde agua por ningún lado como para que se haya puesto en corto algún componente. Mi pregunta es se pudo haber roto la plaqueta solamente?  ​​​​​
ROBERTO BERENYI
Mire si no se ha desoldado algún componente, al lado de la resistencia cerámica rectangular blanca.
ygarcia
ygarcia
20
debe ser mas especifico, que muestra en el display. que modelo es tu lavarropas? si no muestra nada en el display, es posible que sea la fuente de alimentacion, la parte del transformador que alimenta al circuito y al procesador. saludos, com mas detalles te podemos ayudar mejor.
Jose69
Jose69
2
Hola ygarcia es un drean concept de los primeros.. y no hace nada el display, aunque le llega 220v a la plaqueta. Lo medir con un tester a la cerámica blanca y le llega alimentación...pero no enciende ninguna luz testigo de la plaqueta.
Jose69
Jose69
2
Es un drean concept electronic
luis38
luis38
95.432
Estimado, controle la resistencia de ceramica como sugiere el colega ROBERE. Tambien las resistencias de 1 ohm,  que estan en paralelo en el ingreso de tension y el capacitor rectangular de 1.5µF. Saludos
