Tiempo de lavado interminable
Tano Lopez
Hola soy nuevo en el foro. Compre un Whirlpool awg052 usado y Anda todo bien sólo que tarda desde el programa 5 tres horas para terminar el proceso ​​​​​​... Eso es normal?
juan guillermo caceres
Amigo, un lavado corto no es normal que tarde tres horas en hacerlo, es un lavarropas con sus añitos y es posible que el programador tenga un punto o mas de uno donde la leva no alcanza a pasar al siguente ciclo por desgaste parcial de esta, por ello es posible que vuelva a repetirse el ciclo y en un momento "engancha" para el siguiente paso, despues de mas de un intento. Tengalo en cuenta. Saludos a los colegas.
alturasbal
alturasbal
27.174
Hola, no es normal la demora, el lavarropas tiene el timer original o esta modificado con el comando digital? Para ir revisando controla la presion de agua en la red, el filtro en la entrada en la electrovalvula, controla el tiempo que tarda en vaciar el agua del lavado para descartar problemas en la bomba de desagote, te adjunto el manual de servicio donde hay un diagrama con los impulsos del timer, comenta los resultados, saludos. AWG 052 manual servicio.pdf[270.73kb]
Tano Lopez
Hola, primero gracias, si bien soy técnico electrónico, no tengo conocimiento de lavadoras. El centrifugado lo hace en 10min Masó, lo que más demora es antes empezar cada número de la programación. Pie ej para que arranque la lavadora tardó casi media hora Tengo tester, hay algo que pueda hacer y/o medir?
alturasbal
alturasbal
27.174
Controla la presión del agua y fijate si la tapa traba enseguida de darle inicio, ademas prueba hacer lavados en frío a ver si sigue la demora, comenta, saludos.
alturasbal
alturasbal
27.174
Esta maquina cuenta con un filtro de red, chequea el estado del mismo, si lo puenteas no afecta al funcionamiento del lavarropas.
Tano Lopez
La tapa traba enseguida y siempre lavo en frio y dura eso. Voy a chequear el filtro. Y como me doy cuenta si el Timer no es original?
alturasbal
alturasbal
27.174
Fijate la imagen en la primera respuesta.
Tano Lopez
Ahí cargue la foto del Timert que tiene en la pregunta inicial, no ser parece a ninguno de los dos que mandaste. Che sois muy buena onda, gracias de vuelta
alturasbal
alturasbal
27.174
Ese es original, pasa que han venido con distintas marcas y modelo, si ya chequeaste todo y esta bien lo unico que queda para sospechar seria el timer, que por los años que tiene, mas de 20, esta llegando al final de su vida,l saludos.
Tano Lopez
Mil gracias por la ayuda che!
luis38
luis38
95.432
Estimado, esta maquina posee un ciclo de lavado completo, que es bastante largo. De todos modos no es necesario, utilizarlo desde el N° 1. Puede usted utilizar programas mas cortos. Por otro lado, usted menciona que tarda casi media hora en comenzar a lava. Esto implica baja presion de agua u obstruccion en el ingreso de la misma, pues lo normal es que complete la carga en 3 minutos. Saludos
Tano Lopez
Gracias por la respuesta. Yo lo uso desde el nivel 5 y desde ahí tarda 3 horas. La presión es muy buena, asi que queda ver si está obstruido
