Lavadora Whirlpool 7MWTW1602BM0 Falla ciclo de enjuague
el.roger.4
Hola a toda la comunidad. Consultandoles una falla de esta lavadora que es una pesadilla, se las describo la falla: Inicio el lavado, selecciono carga, temperatura del agua, modo eco enjuague,, enciende led de llenado, alcanza su nivel e inicia el lavado, termina de lavar, descarga, se apaga el led de LAVAR y enciende el de ENJUAGAR y allì empieza el problema, el movimiento, creo yo, que debe hacer, segun veo, es de empezar a llenar de agua, pero moviendose la tina de a poco para ir remojando toda la ropa hasta la siguiente descarga e irse a EXPRIMIR, pero en este caso, empieza a llegarle agua, hace uno o dos movimiento la tina( no tarda mas de 30 segundos esto), se apaga el led de ENJUAGUE (solo queda encendido el del seguro de la tapa) y se empieza a descargar de agua, y asì se queda un buen de minutos(mas de 5 min) hasta que se apaga el led del SEGURO DE LA TAPA, y se detiene totalmente. Lo que hago, para poder terminar de lavar, es seleccionar ENJUAGAR/EXPRIMIR y listo, hace el enjuague y despues el exprimir sin problema. Otra falla que hizo solo una vez fue la de llenarse sin parar, la desconecte y logre que descargara el agua, entre a modo diagnostico, vi la falla, cheque el manual, y decìa que era el presostato, la desarme la tapa posterior pero como esta es digital,lo unico que revise fue la manguera que va a la tarjeta,la quite des la tarjeta y la tina, le sople y succione pata verificarla vi que estaba en buenas condiciones, volvi a armar y funciono bien un par de ciclos de lavado, pero volviò la falla del ciclo de ENJUAGUE,la falla del llenado sin parar ya no la hiso. Como dato adicional, esta falla empezò despues de que le pusieran a lavar un par de almohadas. Espero haber sido claro en la explicacion. saludos
marcos_rr
Saludos compañero lograste solucionar tu problema? Yo he tenido el mismo y asta ahorita no he dado con que es
el.roger.4
hace 6 años
No...esas lavadoras son una bazofia, me creeras que funciona bien de repente? tiene meses sin fallar, segun investigue puede ser el transdcutor que controla el llenado, es muy delicado, pero no se consigue mas que toda la tarjeta...te sale lo mismo que comprar una de "reloj". La usare hasta que no de mas e ire por una antigua.
