Me sale error 5
hec68
hec68
5
Hola buenas tardes. Mi pregunta es. El lavarropas me parpadea escalonadamente las luces y me sale error 5 . Pero el bloca puertas lo traba bien.  Que puede ser son dos errores en uno
alturasbal
alturasbal
27.174
Hola, el parpadeo escalonado de los LED está indicando tensión fuera de rango, controla le red eléctrica con un tester, saludos.
juan guillermo caceres
Hola, con un tester mida la tension que esta recibiendo en el domicilio, si es 220 o cerca de esa valoracion por sobre 180 y bajo 240 volt, entonces el problema esta en el blocapuertas, ya sea el mismo, conectores o cableado y por ultimo el triac de placa que rige este elemento. Saludos
hec68
hec68
5
Hola Juan. Medio la tensión y está bien al bloca puertas lo traba pero me hace eso del parpadeo escalonado de las luces y me tira error 5
Hola, el problema puede estar a nivel de placa electronica, siga el cableado del blocapuertas y luego las pistas hasta llegar al triac que lo rige, controle este si esta bien. Saludos
hec68
hec68
5
Probé todas las partes y estaban bien. Entonces saque la placa y le Di corriente y me parpadea escalonadamente también. Que puede ser?
Es posible que la placa este con problemas. Saludos
hec68
hec68
5
Ah y alguna manera de reparla
Si, un tecnico en electronica especialista en estas placas le puede dar el diagnostico certero del estado de ella. Pregunte en casa de repuestos de linea blanca. Saludos
hec68
hec68
5
Bueno igual voy a seguir revisando la a ver si la puedo reparar algo entiendo de electronica
luis38
luis38
95.432
Estimado, si el triac del blocapuertas esta en corto o defectuoso, energiza al blocapuertas apenas seleccionado el programa de lavado. Saludos
patelo76
buenas tarde tengo un lavarropa aurora  modelo 6206 tenia problema en el bocapuerta lo puse directamente (puente) ahora enciende pero sigue marcando el error 5 y no realiza ninguna funcion que puede ser
alturasbal
alturasbal
27.174
Hola, tendrías que hacer la pregunta en un tema nuevo, aquí estamos tratando el tema de otra persona, igualmente te comento que el puenteo del blocapuertas te dará dará error, si el problema es del blocapuertas tendrás que reemplazarlo, saludos.
