No llena rápido el agua , Lavarropas Electrolux 13 kilos
Victor-89.
Hola colegas como estamos , tengo un problema con una lavarropas Electrolux de 13 kilos no llena rápido el agua , probé las electroválvulas a directo y los dos funciona bien , pero al probar por la maquina noto que solo una sola electroválvulas trabaja al empezar el proceso , quería saber si eso es normal por que creo tiene que trabajar los dos juntos , muchas gracias colegas esperó su ayuda
tecnico54
tecnico54
22.006
revisastes los filtros de entrada de agua
Victor-89.
Si amigo , están todo bien , limpios
tecnico54
tecnico54
22.006
la electrovalvula es doble con solo una entrada de agua???
Victor-89.
La electroválvula es de una sola entrada de agua pero tiene dos salidas , doble motorcito , pero solo uno trabaja en la maquina , esa es mi duda , solo de una salida sale el agua el otro no
tecnico54
tecnico54
22.006
tienes que revisar la tarjeta puede ser que el triac que controla la electrovalvula este malo
Victor-89.
Así mismo , pero decime ese los dos tienen que trabajar juntos , verdad , la electroválvula
ElectroSUR
Hola Victor-89, las electrovalvulas no deben trabajar juntas en ningun momento, una es para la carga de agua de lavado, la otra para el enjuague, tecnicamente, una se lleva el jabon y la otra el suavizante. Fijate de setear el lavarropas en enjuague y ahi va a comenzar a trabajar la otra electrovaulvula, si carga poca agua tambien la falla puede ser que tengas poca presion en la red, podes tener el filtro de ingreso sucio, o bien tapada la electrovalvula por dentro, revisa y comenta, como dato te digo que las electrovalvulas se cambian ambas, en realidad es una electrovalvula de un pico y dos vias, saludos!
Victor-89.
Muchas gracias compañero por tu aporte , te mando saludos desde Paraguay .
ElectroSUR
Igualmente para alla desde Argentina!!!
