Quitar canasto lavarropas Whirlpool AWG-052
Lavarropas Whirlpool AWG-052
jpch
jpch
5
Estimados, necesito cambiar los rodamientos del lavarropas en cuestión.  Pude quitar la polea y la tapa lateral, accediendo sin problemas al rodamiento externo, pero no estoy pudiendo liberar el del lado opuesto. Esta máquina ya fue reparada hace años y se le colocó una reforma. Sé que a diferencia del rodamiento original no cuenta con un clip de fijación y sólo tiene un tornillo alen de 5mm que va en el centro del eje. Ya removí sin inconvenientes ese tornillo, pero aún así el canasto no cede al tirar de él. Da la impresión de estar clavado por efecto de la acumulación de sarro. La pregunta es si hay alguna técnica o truco para lograr mi objetivo. Ya intenté hacer palanca por arriba ingresando por la boca de carga, pero no he tenido éxito tampoco. Desde ya muchas gracias.
Antonio Elektro
a qué canasto te refieres podrás subir alguna foto? por lo menos yo no entendí a cual te refieres
Antonio Elektro
quizá te sirva este post que creo a lo que entiendo de tu problema... https://yoreparo.com/electrodomesticos/lavadoras/whirlpool/preguntas/845897/cambio-de-rulemanes-lavarropas-whirlpool-awg-052 saludos!!
jpch
jpch
5
Gracias Antonio
Creo que lo que llamo canasto también se llama tambor o cuba dependiendo de la región. Me refiero al tambor de acero inoxidable donde se carga la ropa.
El link que me pasaste creo que me será de ayuda. Pero también me lleva a la siguiente consulta que será cómo quitar la máquina completa para poder acceder al otro lado del tambor.
A simple vista veo que parece estar colgando de 4 amortiguadores. Es simplemente cuestión de descolgarla y sacarla por el lateral del gabinete? (previo desconetar todos los cables y mangueras) Hay alguna recomendación o cuidado a tener en cuenta?
luis38
luis38
95.432
Estimado, si posee una reforma del lado opuesto a polea, debera quitar el tornillo que une al rodamiento con el tambor de acero. A este se llega desde el lado de afuera empujando a la cuba como para poder meter la mano entre gabinete y cuba para poder quitarlo. Generalmente es un tornillo con cabeza tipo Allen de 5mm o 6mm que ocupa la posicion media del rodamiento. Saludos
jpch
jpch
5
Muchas gracias Luis
Ya quité ese tornillo, pero aún así el tambor no cede ni un milímetro al tirar hacia afuera
luis38
luis38
95.432
Estimado, es frecuente que el cono de la brida se pegue con el cono del rodamiento y haya que forcejear bastante para despegarlo. Mas aun si al armarlo le aplicaron algún tipo de pegamento. Saludos
