Buen dia a todo la comunidad.
Mi problema es el siguiente: Mi lavadora Haier xqb120 9188 presenta el error C4. El error salio luego de que se fue el agua en casa y yo deje la lavadora, unicamente cargada con agua! Al siguiente dia, al encenderla (Recuerdo que estaba llena la tina de agua) me marco automatico un error, el C4. Mi teclado de mandos en la lavadora queda totalmente bloqueado.
Si alguno me puede facilitar el codigo en el teclado para resetear la lavadora y descartar un fallo electrico, agradecido un monton.
Si tuviere que cambiar la tarjeta o si conocen la falla directa, tambien agradecido un monton!
Gracias por leer, Saludos!
Hola, no tiene reseteo , lo único es desconectarla unos 5 minutos de la toma principal, luego la conectas y si sigue igual, el problema es de la tarjeta electrónica. Esta tarjeta la puedes llevar a un técnico en electrónica, por si tiene reparación o sustituirla directamente.
Que tal amigos del foro les digo que yo recibi en mi taller una tarjeta con ese mismo problema al principio se me puso dificil la falla pero la pude solucionar y esa falla la produce el boton de inicio que se pone conductivo osea se pone como si lo estuvieran presionando si tienen la posibilidad de ver una lavadora que este funcionando bien y presionan el boton de inicio y luego el de encender veran que hace lo mismo la solucion es cambiar el boton
Buenas una pregunta como hacer si mi lavadora haier se le quemó el fusible y cuando se lo cambie dió una vuelta a la derecha y una a la izquierda y volvió a quemar el fusible.
