no lava solo centrifuga
carlos ferrer
Buenos dias colegas, tengo en el taller esta lavadora marca haier modelo gdw750 el cual solo centriguga y bota el agua normal pero al momento de lavar solo hace un ruido, y al verificar me percate que levanta el motorsito que lleva una guaya destrabando el motor cosa que no veo normal porque despues el motor no hace mas nada, Cualquier informacion para solucionar este problema se los agradezco. Gracias
Jhamiel
Amigo reemplaza el capacitór eso le da arranque al motor suerte
wilson josé tecnico
amigo el drain motor como funciona osea retirelo y pruebelo fuera con tencion normal osea 110v o 220v si fuese el caso de su red es el aparato que tiene la gualla lo otro esq programe la lavadora en el ciclo del lavado y mide tencion en los cables del motor tiene que tener el voltaje de tu red electrica si no tiene voltaje pues tiene problema con el triac comente su progreso
carlos ferrer
compañeros en la lavadorab tengo dos capacitores los inverti y da el mismo problema, ahora mi pregunta es; porque cuando la programom para lavar el darin motor jala la guaya destrabando el motor si ese proceso lo debe de hacer solo cuando va a centrifugar? amigo wilson al darle al modo de lavado me tiene que llegar voltaje al motor? deme mas detalles por favor
wilson josé tecnico
si el drain motor se libera en la funcion del lavado quiere decir que presenta falla en la tarjeta amigo en uno de los triac y con respecto al voltaje del motor efectivamente tiene que llegar voltaje al programar la lavadora en lavado osea desconecte los cables del motor menos el de neutro y coloca las puntas del multimetro en cada punta de los cables al darle inicio debe de tener voltaje si no llega tiene en corto los triac comente si entendio amigo
carlos ferrer
perfecto amigo wilson reviso y le comento o le califico, gracias
