Hola amigos del foro ..mi consulta es sobre una lavadora patriot 414 que cuando cargo ropa no centrifuga .pero si centrifuga cuando esta vacio..les comento que le cambie el capacitor ,le cambie los rodamientos y sigue igual ..les aclaro que hace el ciclo de lavado menos el centrifugado ..espero que me ayuden gracias
Saludos D ny!
Segun lo que comentas tu falla esta en la bomba de agua que no expulsa o en el drain motor que no recoge para liberar el rotor de lavado a centrifugado.
Coloca la manguera de agua en el piso y prueba centrifugar.
Saludos MRL.. Te comento que la bomba de desagote cumple su funcion..el tema es que cuando le cargo ropa no centrifuga pero si lo pruebo vacio si centrifuga
Gracias por tu respuesta ..ya le cambie la correa y sigue igual ..me olvide de comentarte que en el ciclo de centrifugado cuando esta cargado el motor trabaja normal como si estuviera lavando y si le saco la ropa centrifuga normamente ..sera el motor que esta jodido??
Si has hecho todas esas pruebas, tarjeta funciona bien , bomba, correa, capacitor, lavado y centrifugado , asi como ciclo completo.
solo te queda cambiar el motor.
Ya le cambie el capacitor por uno del mismo valor y sigue igual ..he leido en otro foro que tenia el mismo problema y le cambio el capacitor de 14 mf por uno de 16mf y salio funcionando ..sera esa la solucion??
Ojo me dices que omitiste decir que en el ciclo de centrifugado con ropa, trabaja lento como si estubiese lavando.
para ambos lados o un solo centido ?
