LAVADORA WHIRLPOOL 7MWTW5622BW0 NO SENSA
jefferson carrier
Hola un coordial saludo de mi parte amigos el cual agradezco a ustedes muchas gracias por atenderme mi mensaje sucede que a mi taller llego una lavadora de este modelo whirlpool y el problema que tiene la lavora es que al momento de iniciar se activa primero el interruptor de la puerta empieza a funcionar la bomba de drenaje de ahi empieza a sensar gira hacia el lado izquierdo pero al momento de girar al lado derecho se queda y se apaga la bomba y nuevamente vuelve a ser el mismo proceso y se vuelve a quedar al momento en que tiene que sensar girar de lado izquierdo y lado derecho no lo hace se queda  pero antes la lavadora ya le cambiaron el motor accionador que acciona el engrane para que pueda centrifugar es este  este accionador fue cambiado y la lavadora funciono pero ahora volvio al mismo problema  al momento de iniciar lavado normal primero se activa el interruptor de seguridad despues funciona la bomba y al momento de sensar gira al lado derecho y al momento de girar al lado izquierdo ahi se queda por eso pensamos que la lavadora no esta sensando bien el cual le pedimos su ayuda con este problema muchas gracias
favallpa
favallpa
2.523
Comprueba los triac (relé) que accionan el motor hacia un lado y hacia otro. Puede que esté alguno mal. Primero dices que gira al lado izquierdo y después dices que el que falla es dicho lado izquierdo. Supongo que es un error.
jefferson carrier
hola amigo un cordial saludo de mi parte para este modelo de lavadora whirlpool cual seria el procedimiento para calibrarla porque es un modelo diferente me podrían ayudar amigos
linogonzalez
linogonzalez
2.331
primero trata de calibrarla si sigue igual entra a modo codigo de falla para saber que esta fallando busca en youtube modo calibracion lavadora wirpool
jefferson carrier
hola un coordial saludo amigos muchas gracias por su respuesta y ayuda voy a realizar lo que me han mencionado y estare informando
