Lavarropas Gafa 7500 inox
Lavarropas GAFA 7500 INOX
simis
simis
20
Hola buen dia para toda la gente del foro , el problema del lavarropas esque no desagota las revise las mangueras y no estan tapadas de echo desagote el lavarropas por gravedad y salio el agua perfectamente corriente a la bomba le llega por que se escuha que gira pero un ruido rado meti los dedos y las paletas parecen estar bien nose si estan agarradas porque no puedo sacar la bomba y no le ecuentro la vuelta, otra cosa el lavarropas una vez que le saque el agua probe en centrifugar y lo hace perfecto asi que el unico problemas es la bomba vi por ahi de la manguera de desfogue y el presostato  pero nose como probarlos alguien me tira una ayuda por favor desde ya muchas gracias.
gallorojocapacitor
si llega tension ala bomba , significa que debera reemplazar la bomba si o si , para esto debe recostar el lavarropas apoyado en algo , abajo de la bomba vera dos tornillos , es decir , en el piso , retirelos , ahi ya podra desarmar , la tapa plastica , los cables ,manguera (no es necesario ) y los tres tornillos
simis
simis
20
Muchas gracias por responder amigo ya lo e resuelto se salio las paletas de la bomba por eso no salia el agua lo e puesto a precion pero tengo miedo que se vuelva a salir nose si los orrin de goma se abran gastados.
luis38
luis38
95.432
Estimado, tal vez no este dañada la bomba, sino que esta obstruida por algun cuerpo extraño que impiden el giro de la turbina. Trate de desarmarla  y controlar. Saludos
