Lg inverter direct drive 8kg
Electro
Hola gente mi lavarropas nombrado tira error ninformático bien arranca.la primer letra es como una f al revés y la segunda una E.
lusangor
lusangor
56.366
Hola, en este enlace están los códigos, si es FE, la presion de entrada de agua es mucha, hay que reducir el caudal. Saludos http://www.lg.com/es/posventa/guias-y-soluciones/lavado-secado/indice-errores
lusangor
lusangor
56.366
De una T a una f al revés hay diferencia.
Mirate este video orientativo que te envío en este enlace, es la de 6kg.pero el sensor es el mismo.
https://www.youtube.com/watch?v=IE05mRBV2v8
Nostromoelectronica
Saludos al foro. Si lo hace en el justo momento de dar inicio lo que generalmente presenta es "PF" power fail, falla en suministro de energía eléctrica. La causa suele ser falsos contactos o uso de extensiones de mala calidad (calibre de alambre muy delgado). En algunas ocasiones la pantalla presenta los dígitos incompletos o vacilantes, la causa es agua en los arneses de conexión entre el tablero de usuario y la tarjeta principal ubicada debajo.   Anota el modelo de tu lavadora dado que tipo inverter las hay de carga superior y carga frontal y cada versión ubica sensores de temperatura en diferentes lugares. Saludos. ​​​​​
Electro
Hola gracias por su tiempo el error es TE me dijieron q es el sensor de temperatura alguno sabe donde esta y como es si tiene fotoS-es el q calienta el agua??
