Mi Lavarropas LS817 no desagota(ba) ni CENTRIFUGA
Niarva
Niarva
2
Estimados, El problema principal con la lavadora es que no centrifuga. La desarme por detras y al ver que la correa estaba suelta, entre el aro y el tambor, la volvi a colocar en su lugar, sin que me costara demasiado, y lo deje probando. Por los ruidos y el agua que quedo dentro del tambor note que no solo la correa se habia salido nuevamente sino que el desagote estaba mal. Desarme la manguera de desagote a la bomba y habian varias monedas por lo que el desagote, creo, dejo ahora de ser el principal problema. El centrifugado lo es! - Mi primer pensamiento es que la correa se estiro y que por eso se suelta y se va hacia adentro, no se sale hacia afuera. En ese caso es tan simple como comprar una nueva y cambiarla. - Y el segundo pensamiento es si el motor no esta haciendo cierta fuerza para que la correa se deslice hacia adentro, dado que cuando la coloco, girando el aro en cualquier sentido, ya noto que la misma comineza a deslizarse hacia adentro. Si fuera esto, hay alguna forma de traer el motor hacia atras? Alguna sugerencia?? Gracias!!
luis38
luis38
95.432
Estimado, lamentablemente esta con problemas de rodamientos y eso hace que la polea del tambor quede desalineada respecto a la del motor y por eso se sale. Quite la  correa y controle por la boca de carga si el tambor tienen juego o si el giro es ruidoso. Si es afirmativo, debera realizar un cambio de rodamientos y reten como minimo.. Saludos
Niarva
Niarva
2
Estimado Luis, muchas gracias por su respuesta.
Efectivamente, al girar el tambor desde la boca de carga hace ruido, como si el tambor raspara. No veo que tenga juego.
Esto implica eso que dice necesariamente, no? cambio de rodamientos y reten?
Gracias!
luis38
luis38
95.432
Estimado, normalmente al estar deteriorado los rodamientos, el giro del tambor es ruidoso, hay algun rastro de oxido desde el eje hacia la resistencia y la polea del tambor queda desalineada de la polea del motor. Saludos
